Atributos de relleno
Los objetos pueden rellenarse con un color sólido, un patrón (con colores de primer plano y de fondo), una trama, un mosaico, un degradado o una imagen; también existe la opción de no aplicar ningún relleno. Los rellenos pueden aplicarse a muchos tipos de objetos planarios, incluidos muros (los rellenos de muro sólo se muestran en vista Superior/plano), cuadros de texto, fondos de hojas de trabajo y objetos de enchufe que incluyen un objeto 2D.
Los rellenos de sombreado, mosaico, gradiente e imagen son recursos a los que se accede desde el Administrador de recursos y el Selector de recursos. Vectorworks proporciona muchos recursos en las bibliotecas de recursos; estos recursos pueden aplicarse tal cual o mapearse y ajustarse de otro modo para su uso en un objeto individual. También puede crear recursos de relleno personalizados, como se describe en Crear y editar recursos de atributos.
Desde la paleta Atributos sólo pueden aplicarse recursos de relleno, no texturas ni materiales. Los componentes y objetos que utilizan un recurso de material (se requiere un producto de Design Suite) adoptan automáticamente el ajuste de relleno del material y reemplazan los ajustes de atributos de clase y manuales para el relleno.
Para aplicar un relleno a un objeto:
Seleccione el objeto.
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el Estilo de relleno (sólido, patrón, trama, mosaico, degradado o imagen) en la paleta Atributos. Para cambiar a un relleno diferente del tipo seleccionado, haga clic en el Selector de relleno. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar un recurso.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual, haga doble clic en el recurso o arrastre el recurso a un objeto para aplicarlo.
Los atributos también pueden aplicarse según configuración de clase (véase Configuración de los atributos de clase) o transferirse con la herramienta Cuentagotas (véase Transferencia de atributos).
Además de los estilos de relleno de rayado asociativos disponibles en la paleta Atributos, también existe un método para añadir rayados no asociativos, que se colocan sobre un objeto pero no interactúan con él del mismo modo que los rayados asociativos. Consulte Aplicación de rayados no asociativas.
Una vez aplicado el relleno al objeto, cada tipo de relleno tiene diferentes opciones de personalización local, que sólo se aplican a la forma en que el relleno se aplica al objeto seleccionado y no afectan al propio recurso de relleno. Si es necesario, personalice el relleno como se describe en el tema correspondiente:
Rellenos de color: Aplicar colores
Rellenos de patrón: Haga clic en el área Patrón de relleno para seleccionar el patrón y, a continuación, aplique los colores de fondo y primer plano como se describe en Aplicación Aplicar colores colores. Para crear un patrón personalizado para su uso en el archivo actual, consulte Creación de tramas personalizados para los estilos de relleno y pluma.
Rayados y rellenos mosaicos: Asignación de rellenos de rayado y baldosa
Rellenos de gradiente (cromática): Asignación de rellenos de degradado
Rellenos de imagen: Asignación de rellenos de imagen
Si lo desea, ajuste la opacidad del relleno (consulte Atributos de opacidad) realizando una de las siguientes acciones:
Haga clic en el número de porcentaje e Introducir un valor.
Haga clic en el cuadro de opacidad y arrastre para ajustar el porcentaje deseado; suelte el arrastrador para ver cómo se actualiza la opacidad en el objeto seleccionado.
Para Usar la opacidad del relleno de clase, haga clic en el botón Configuración de opacidad y seleccione Usar opacidad del relleno de clase.
Para vincular la opacidad de la pluma del objeto a la opacidad de relleno, haga clic en el botón Configuración de opacidad y seleccione Vincular opacidad de la pluma. Cuando la opacidad del relleno y la opacidad de la pluma están vinculadas, los porcentajes se establecen en el mismo valor y aparece un icono de enlace en ambas áreas de opacidad.
La paleta Atributos
Asignación de rellenos con la herramienta Asignación de atributos
